It is currently 17 May 2024
PostPosted: 10 Jan 2010
Y? (WHY) (Germany) - 1993 - S/T / Prog Rock
01 Well my Friend 05:31
02 Yearning for Silence 09:52
03 Fallen for Fall 06:47
интересно ж, найдется когда-нибудь это, а? :nunu:
12$
PostPosted: 12 May 2011
отправил сюды письмо, мож чего путного выйдет :vic:
PostPosted: 19 Aug 2011
Пусть будет: :oops:
info (Deutsch)
Y? - Why
(22:13, Privatpressung, 1994)
Bei so vielen "Warum" im Gruppennamen und Plattentitel, sowie der Bemerkung auf dem Booklet "Auf einen Stil konntet ihr euch wohl nicht einigen?!", ist es wirklich schwierig, diese Band in eine der bekannten Schubladen zu stecken. Aber warum muss man auch immer nach einem Stil suchen? Bei Y? handelt es sich um eine vierköpfige Band aus Bayern, deren erste Gehversuche schon aus dem Jahre 1994 stammen. Beim Studiobesuch von High Wheel stolperte ich zufällig über diese CD, da sie im gleichen Studio wie das neue Werk von High Wheel aufgenommen wurde. Inhaltlich wird hier nicht unbedingt Prog Rock aus den bekannten Zutaten geboten, vielmehr ist dieser rund 22-minütige Ausflug geprägt von vielerlei Stilen. Überraschend sowohl die gute Produktion, wie auch die abwechslungsreichen Arrangements der einzelnen Kompositionen. Der Opener "Well, my friend" swingt beschwingt und fröhlich vor sich hin, geht aber noch als einigermaßen "normale" Musik durch. Doch schon hier gibt es den vereinzelt auftauchenden, sehr schön abgestimmten Chorgesang, der ebenso bei den weiteren Stücken nicht fehlt. "Yearning for silence" bietet auf ausführlichen 10 Minuten dann eine ausgedehntere musikalische Reise. Das Intro drückt mit düsteren Klängen heftig die Stimmung, doch erheben sich darüber Klavier und Gitarre, um das Lied in eine abwechslungsreiche, wenn auch rockigere Richtung zu führen. Der Gesang klingt zerbrechlich, erreicht aber durch technische Verfremdung bedrohliche Spannung und geht über zum sehr schönen Chorgesang. Im Mittelteil ruhige Flötentöne untermalt von der akustischen Gitarre. Im weiteren Verlauf wird sich noch in sinfonische Dramatik durch Keyboards und Gitarre gesteigert. "Fallen for fall" beginnt als melancholisches, sehr ruhiges Klavierstück, um in einem fulminanten, wenn auch moll-lastigen Gitarrensolo zu gipfeln. Beendet wird dieses Lied wieder durch Klavier und Gesang. Leider gab es seit dieser Mini CD nicht mehr von dieser Band zu hören. So bleibt zu hoffen, dass sich Y? bis heute auf einen Stil festgelegt haben und sich dieser auf die letzten beiden Songs bezieht.
Kristian Selm
© Progressive Newsletter 1996
http://prog-music.de/index.htm?/cd9_32.htm
PostPosted: 20 Aug 2011
Даша, спасибо !
Чего-то всё равно инфы мизер :fingal:
Да, тему, насколько понимаю, можно смело переносить в неформат. Прог-рок все же. Хотя... надо бы еще записи послушать. Авось от там у них тяжелый :shok:
еще разок отправил просьбу на емайл поделиться альбомом....
PostPosted: 20 Sep 2011
ипическая сила, со мной всё же поделились альбомом :shok: :shok: :true: :true: :true:
все, кому интересно - в личку
потыкал песни - ох и хреновина :fingal: :fingal: :fingal:
Тогда нафиг :nea:
PostPosted: 22 Sep 2011
Мда... послушал. Не наш формат :(
Прог-рок с джазом и еще како-то авангардной пургой. Причём звучит всё это достаточно нудно, хотя местами и красиво :(
Переношу топик в "Неформат".
PostPosted: 25 Sep 2011
Артём, а как же Трашмаг? http://www.thrashmageddon.com/forum/ind ... opic=53511
Почему ты там открыто запостил ссылку на этот миник, при этом не указав, что за ним нужно писать тебе в личку? :vic:
Спасибо за рип миника в мп3 :thanx:
PostPosted: 26 Sep 2011
единственная причина - я не хочу чтобы альбом открыто распространялся в интернете. на т-маге альбомы шарятся на других ресурсах только после разрешения аплоадера.
спасибо надо сказать человеку с сайта http://www.negatron.de/collection/details/12237.html
Ты в этом точно уверен? :nunu:
То есть, у тебя нужно было спрашивать разрешение запостить ссылку на этом форуме? :nunu:
А если я не спрошу, то ты, как и остальные гавно-трейдеры, или обидишься, или начнешь делать пакости, или просто уйдешь отсюда тихо, без шума и пыли? :vic:
Вот не пойму я этого подхода и твоего принятия трэйдерских правил :fingal:
я принципиально не хочу чтобы рип отркыто распространялся. так понятней ? :oops:
ты имеешь в виду, что против моей воли положишь ссылку здесь ? в таком случае, это будет последний альбом, ссылку на который я дам тебе в личке. :pardon:
я в любом случае не уйду с форума из-за твоей пакостливости. ;)
Нет. На Трашмаге на данный момент 6,293 registered members.
И ты думаешь, хоть часть спросит тебя о том, можно ли перезалить этот альбом? =)) Не будь наивным :pardon:
Я её запощу здесь в любом случае, ибо был запрос здесь, должен быть и прямая ссылка не него здесь.
Артём, я понимаю твои трэйдерские интересы, но пойми и мои тоже.
Компромисс найти можно, частично соблюдая правила сайтов-форумов.
В данном случае можно сделать так:
1. Я спрашиваю у тебя на Трашмаге на ломаном английском, могу ли я запостить твой архив на этом форуме.
2. Дальше смотрим по твоей реакции. Если скажешь нет, то я указываю адрес Трашмага как первоисточник и твой ник, как юзера, выложившего этот альбом в Сеть.
По любому ты в проигрыше и получается, что я тебя подставляю. Причём, подставляю не без ехидства - не нужно было постить альбом на другом ресурсе, если тебя попросили им вообще ни с кем не делиться - так ведь?. Ты совершил ошибку. Согласен?
Мне этот альбом нужен как лосю лишние копыта, но тут уж дело принципа.
:shok: Так тебя никто и не просит уходить.
Просто я сегодня вечером немного подредактирую здесь правила разделов по запросам и всё будет более чем понятно :pardon:
А именно - сделал запрос, сам нашёл альбом, будь добр его же здесь и оставить для других.
На счёт мягких наказаний подумаю еще :scratch:
пока ничего не появлялось на других сайтах, что я шарил на т-маге :pardon:
ну, я свое условие (выше озученное) выполняю также, пардон. :pardon:
нет, не согласен. меня никто не просил им нигде не делиться. это я решил сам запубликовать его на открытом ресурсе. и это, кстати, моё право
Компромисс найти можно, частично соблюдая правила сайтов-форумов:
это не компромисс, а навязывание условий. и всё вышенаписанное тобой - это также навязывание своих убеждений. я такие условия не принимаю.
в этой ветке обсуждать подобные вопросы далее не буду, ибо их нечего выносить на общее обозрение. :oops:
редактируй, но в таком случае, просто те запросы с альбомами, которые по каким-то причинам не надо распространять публично, будут висеть висняком с пометкой reqs. но мне пофек, пусть висят, меня не смущают :pardon:
Принято. Перешли в аську =)
Но своё мнение по данному случаю я еще не раз выскажу, уж сорри, если будет в очередной рад это сделано в прямой форме, которая тебе кажется грубой :pardon:
Я не я, если не проверю это утверждение :dance:
Ок, смешная ситуация получается =) Ты искал альбом, сам нашёл его, но ссылку опубликую я :crazy:
Ок. Принято. Правила сегодня дополню, ужесточу, а дальше будем смотреть, что из этого получится :vic:
Если кому-то вдруг показалось, что мы с Артёмом конфликтуем здесь - вам это всего лишь показалось.
Мне просто надоели эти обмены ссылками по личкам. Форум то открытый, чего вы боитесь? Или просто не хотите делиться найденными альбомами со всеми? Так и пишите - альбом найден, распостранять я его не буду (укажите причину, почему именно), просьба закрыть вопрос о поиске альбома.
Естественно, большинству на данную позицию насрать, но мне то нет =)
У меня одно задание - выполнить всё запросы любым путём, следить за ссылками и затем курить себе спокойно, не напрягаю больше никого.
Вообще-то это тоталитаризм, принудиловка... можно ведь просто потихому хакнуть тему автору и концы в воду...
Хакнуть, в смысле удалить?
Или перенести в раздел ДП и там закрыть её на замок?
Тогда смысл вообще в запросах? :vic:
С таким подходом половина форума будет в отстое.
И не факт, что эти альбомы вновь не будут дальше запрашивать.
